Analog-RX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Analog-RX |
BID = 357138
Hemputi Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Bonn
Geräteart : Sat-Receiver analog
ich habe eine terrestrische Antenne (Bauj. ca. 1983) und eine analoge SAT Anlage, die mit einem neuen Kabel zum Receiver installiert wurde. Die Antenne wird nicht mehr genutzt.
Jetzt wollte ich die alten terr. Kabel/Steckdosen nutzen für SAT. Dazu habe ich einen 2-Geräte-Verteiler (für € 2,95) eingebaut. Prinzipiell geht es, aber nicht mit den alten Steckdosen. Und das alte Kabel hat auf einigen Sendern Schnee.
Meine Fragen:
1. Gibt es spezielle SAT Steckdosen?
2. Hat das alte Koaxkabel eine zu hohe Dämpfung für SAT?
3. Hilft da nur Neuverlegung oder gibts eine andere Lösung für das alte Kabel?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
BID = 357152
HansG Schreibmaschine
Hemputi hat am 6 Aug 2006 21:46 geschrieben :
1. Gibt es spezielle SAT Steckdosen? |
Nein, es gibt Verteiltechnik, die für den Frequenzbereich bis 2150MHz, wie er in der Verteilung von Satanlagen benutzt wird, konzipiert ist. Verteiltechnik für terrestrisches Fernsehen und Breitbandkabelanlagen ist in einer Satanlage nicht einsetzbar, dazu gehören auch IEC-Steckverbindungen. Umgekehrt werden in von Profis aufgebauten Anlagen inzwischen vorwiegend Teile verwendet, wie sie in der Sat-Technik notwendig sind (besonders F-Verbindungen)
2. Hat das alte Koaxkabel eine zu hohe Dämpfung für SAT? |
Möglich ist das schon.
Wenn das Kabel zu hohe Durchgangsdämpfung, oder zu geringe Abschirmung hat, hilft nur der Austausch durch ein geeignetes Kabel.
BID = 357167
Vielen Dank für die rasche Antwort!!
BID = 357170
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Der zwei Geräte Verteiler hat da ebenfalls nichts drin verloren! Wenn du mehr als einen Receiver betreiben willst mußt du die Sat-Anlage entsprechend umbauen. Für jeden Receiver muß eine eigene Ableitung her. Es kann übrigens sein das du den Receiver durch den falschen Anschluss schon beschädigt hast.
Wenn du das terrestrische Signal und das Satsignal auf einer Leitung nach unten führen willst brauchst du oben eine Einschleusweiche, unten eine Sat-Antennendose. Die hat dann 3 Anschlüsse, einmal TV, einmal Radio und einmal eine F-Buchse für Sat.
BID = 357457
sam2 Urgestein
Mach doch bitte mal ne kleine Skizze von der Leitungsstruktur und der geplanten Nutzung.
Dann versteht man bestimmt besser, was Sache ist und was Du erreichen willst!
Derzeit kann man nur raten...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630290 Heute : 8818 Gestern : 19015 Online : 631 30.11.2026 19:17 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0199069976807
